AutoCAD系统变量
RIBBONDOCKEDHEIGHT(系统变量)
2023-1-12 04:17| 发布者: admin| 查看: 191| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定是将水平固定的功能区设定为当前选项卡的高度还是预先定义的高度。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:100
有效范围从 0 到 500。设定为 0 时,功能区会始终将自身大小调整为符合选定选定卡的高度。设定为 1 到 500 之间的任意值时,功能区的高度会始终为该像素数。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
