AutoCAD命令大全
DIMCONSTRAINT(命令)
2023-1-14 14:55| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 对选定对象或对象上的点应用标注约束,或将关联标注转换为标注约束。
对选定对象应用标注约束或将关联标注转换为标注约束。
注: 选项“L”(上一次绘制的对象)不允许在 DIMCONSTRAINT 命令中使用,因为约束行为取决于拾取对象的位置。
下表概述了对象的有效约束点。
有效约束点
直线
端点、中点
圆弧
中心点、端点、中点
样条曲线
端点
椭圆、圆
中心点
多段线
直线的端点、中点和圆弧子对象、圆弧子对象的中心点
块、外部参照、文字、多行文字、属性、表格
插入点
指定标注约束类型后,可以输入表达式值,也可以接受默认值 (constraintname=value)。
DIMCONSTRAINT 命令提供与下列命令相同的选项:
线性 (DCLINEAR)
根据尺寸界线原点和尺寸线的位置创建水平、垂直或旋转约束。
水平 (DCHORIZONTAL)
约束对象上的点或不同对象上两个点之间的 X 距离。
GMT+8, 2026-10-31 12:16
