AutoCAD命令大全
DIMCENTER(命令)
2023-1-14 14:57| 发布者: admin| 查看: 620| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建圆和圆弧的非关联中心标记或中心线。
创建圆和圆弧的非关联中心标记或中心线。
查找
可以通过标注样式管理器、“符号和箭头”选项卡和“圆心标记”(DIMCEN 系统变量)设定圆心标记组件的默认大小。
可以选择圆心标记或中心线,并在设置标注样式时指定它们的大小。还可以使用 DIMCEN 系统变量修改圆心标记的设置。
注: 您可以使用 CENTERMARK 来创建圆或圆弧的关联中心标记。
GMT+8, 2026-10-18 02:25
