AutoCAD系统变量
REMEMBERFOLDERS(系统变量)
2023-1-12 04:45| 发布者: admin| 查看: 274| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制显示在标准文件选择对话框中的默认路径。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
说明
0
恢复 AutoCAD 2000 及其早期版本的功能。通过双击快捷方式图标启动程序时,如果在图标特性中指定了起始路径,则该路径将用作所有标准文件选择对话框的默认设置。
1
每个标准文件选择对话框中的默认路径是指在该对话框中使用过的最后路径。未使用为 AutoCAD 快捷方式图标指定的起始文件夹。
GMT+8, 2026-9-24 08:30
