2023-1-12 04:53| 发布者: admin| 查看: 189| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制在打开损坏的图形文件之前或之后恢复通知的显示。
值
说明
0
显示一个对话框通知以修复损坏的图形。将中断任何正在运行的脚本。修复文件后,打开图形,然后在对话框中显示报告。
1
自动修复损坏的图形,打开该图形,然后在对话框中显示报告。如果脚本正在运行时,不会显示通知。
2
显示一个对话框通知以修复损坏的图形。修复文件后,打开图形,然后在“命令”窗口中显示报告。
3
自动修复损坏的图形,打开该图形,然后在“命令”窗口中显示报告。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
