AutoCAD系统变量
REBUILD2DDEGREE(系统变量)
2023-1-12 05:05| 发布者: admin| 查看: 171| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设定重新生成样条曲线时的全局阶数。
设定重新生成样条曲线时的全局阶数。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:3
有效值为 1 到 11。
阶数为 1 的曲线为直线,阶数为 2 的曲线将具有一个折弯。Bezier 曲线的阶数为 3。更高的阶数会创建更加复杂的曲线,但需要计算。
GMT+8, 2026-9-24 09:12
