AutoCAD系统变量
RASTERTHRESHOLD(系统变量)
2023-1-12 05:10| 发布者: admin| 查看: 276| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在打印时,为每个光栅图像或 OLE 对象指定阈值(以兆字节为单位)。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:20
如果光栅图像或 OLE 对象超出该阈值,将检查系统内存的可用性。如果光栅图像或 OLE 对象对于可用内存过大,则打印将在条带中完成。
GMT+8, 2026-9-24 08:31
