AutoCAD系统变量
RASTERDPI(系统变量)
2023-1-12 05:15| 发布者: admin| 查看: 217| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制在标注输出设备和无标注输出设备之间切换时的图纸尺寸和打印比例。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:300
在毫米或英寸和像素之间转换。有效值为 100 到 32,767 之间的整数。 主要适用于 AutoCAD Map 3D 工具集,以用于涉及 Autodesk 驱动程序和使用 Alpha 混合打印透明度的输出。RASTERDPI 与 PDF、DWF 或 DWFx 输出无关。
GMT+8, 2026-9-23 20:31
