AutoCAD系统变量
QPMODE(系统变量)
2023-1-12 05:22| 发布者: admin| 查看: 331| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制在选定对象时是否显示“快捷特性”选项板。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:-1
说明
0
在绘图区域中选择了所有对象时,关闭所有对象的“快捷特性”选项板的显示
1
在绘图区域中选择了所有对象时,打开所有对象的“快捷特性”选项板的显示
2
打开“快捷特性”选项板的显示,但仅对于在“自定义用户界面 (CUI)” 编辑器中受支持的对象,以便当它们在图形区域中选定时显示“快捷特性”
注: 此系统变量设定为负数时,将关闭此功能,但保留该值。要使用此功能,PICKFIRST 系统变量必须设定为 1(开)。
GMT+8, 2026-9-23 20:33
