2023-1-12 05:37| 发布者: admin| 查看: 181| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制打开在 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,使用的打印样式模式(颜色相关打印样式模式或命名打印样式模式)。
值
说明
0
图形设定为使用命名打印样式。新对象的打印样式被设置为 DEFPLSTYLE 系统变量定义的默认样式。新图层的打印样式被设置为 DEFLPLSTYLE 系统变量定义的默认样式。
1
图形设定为使用颜色相关打印样式。对象的打印样式由对象的颜色决定。
GMT+8, 2026-9-23 20:27
