2023-1-14 15:03| 发布者: admin| 查看: 502| 评论: 0|来自: AutoCAD
创建角度标注。
测量选定的几何对象或 3 个点之间的角度。
将显示以下提示:
使用选定圆弧或多段线弧线段上的点作为三点角度标注的定义点。圆弧的圆心是角度的顶点。圆弧端点成为尺寸界线的原点。
在尺寸界线之间绘制一条圆弧作为尺寸线。尺寸界线从角度端点绘制到尺寸线交点。
将选择点作为第一条尺寸界线的原点。圆的圆心是角度的顶点。
第二个角度顶点是第二条尺寸界线的原点,且无需位于圆上。
使用两条直线或多段线线段定义角度。
程序通过将每条直线作为角度的矢量,将直线的交点作为角度顶点来确定角度。尺寸线跨越这两条直线之间的角度。如果尺寸线与被标注的直线不相交,将根据需要添加尺寸界线,以延长一条或两条直线。圆弧总是小于 180 度。
创建基于指定三点的标注。
角度顶点可以同时为一个角度端点。如果需要尺寸界线,那么角度端点可用作尺寸界线的原点。
GMT+8, 2026-10-18 02:27
