AutoCAD命令大全
DIMALIGNED(命令)
2023-1-14 15:05| 发布者: admin| 查看: 691| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建对齐线性标注。
创建对齐线性标注。
查找
创建与尺寸界线的原点对齐的线性标注。
将显示以下提示:
尺寸界线原点
指定第一条和第二条尺寸界线的原点。
选择对象
在选择对象之后,自动确定第一条和第二条尺寸界线的原点。
对多段线和其他可分解对象,仅标注独立的直线段和圆弧段。不能选择非统一比例缩放块参照中的对象。
如果选择直线或圆弧,其端点将用作尺寸界线的原点。尺寸界线偏移端点的距离在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框(请参见 DIMSTYLE)的“直线和箭头”选项卡上的“原点偏移量”中指定。此值存储在 DIMEXO 系统变量中。
如果选择一个圆,直径端点将用作尺寸界线的原点。用来选择圆的那个点定义了第一条尺寸界线的原点。
尺寸线位置
指定尺寸线的位置并确定绘制尺寸界线的方向。指定位置之后,DIMALIGNED 命令结束。
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。要给生成的测量值添加前缀或后缀,请在尖括号前后输入前缀或后缀。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
要编辑或替换生成的测量值,请删除尖括号,输入新的标注文字,然后单击“确定”。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。有关详细信息,请参见“更改现有对象”。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
文字
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
输入标注文字,或按 Enter 键接受生成的测量值。要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
角度
GMT+8, 2026-10-30 07:39
