2023-1-12 06:10| 发布者: admin| 查看: 254| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制极轴追踪和对象捕捉追踪的设置。
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
极轴角的测量方式
值
说明
0
基于当前 UCS 测量极轴角(绝对角度)
1
从选定对象开始测量极轴角(相对角度)
对象捕捉追踪
仅按正交方式追踪
2
在对象捕捉追踪中使用极轴追踪设置
使用其他极轴追踪角度
否
4
GMT+8, 2026-9-23 20:29
