2023-1-12 06:15| 发布者: admin| 查看: 288| 评论: 0|来自: AutoCAD
存储极轴追踪和极轴捕捉的附加角度。
最多可以添加 10 个角。可使用分号 (;) 分隔每个角度。AUNITS 系统变量设置角度显示的格式。与 POLARANG 不同,POLARADDANG 角度不会导致其值成倍增加。
必须将 POLARMODE 系统变量的位值设定为 4,POLARADDANG 才能生效。
使用角度的分数时,请将 AUPREC 系统变量(角度精度)设定为更高的值。否则,POLARADDANG 的值将被舍入。
GMT+8, 2026-9-23 20:29
