AutoCAD系统变量
POINTCLOUDRTDENSITY(系统变量)
2023-1-12 06:20| 发布者: admin| 查看: 300| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通过在缩放、平移或动态观察期间减少显示的点数,可以提高性能。
类型:整数
保存位置:用户设置
初始值:5
为每个图形输入最大点数的百分比(由 POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY 定义)。例如,如果当前最大值为 2,000,000 点,则输入 1 以在缩放、平移和动态观察期间显示的所有传统点云中均匀地分布 20,000 个点。
仅适用于传统(2015 之前)点云对象。
如果 POINTCLOUDAUTOUPDATE 的值为 0(零),则 POINTCLOUDRTDENSITY 的值不会对缩放、平移或动态观察期间显示的点数产生影响。
如果您使用的是传统(2015 版之前)点云,将此系统变量设定为比 POINTCLOUDDENSITY 的值小的值可提高性能。
注: 在 AutoCAD LT 中,可以打开包含点云的图形,但不能附着或编辑点云。
GMT+8, 2026-9-23 20:28
