AutoCAD系统变量
POINTCLOUDPOINTSIZE(系统变量)
2023-1-12 06:22| 发布者: admin| 查看: 192| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制新点云对象的点的大小。
控制新点云对象的点的大小。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
查找
指定一个从 1 到 10 的值用于表示点大小,以像素为测量单位。该设置存储在图形中,并应用于附着到图形的所有点云。
注: 传统点云忽略此设置,并具有 1 个像素的点大小。
GMT+8, 2026-9-23 20:30
