2023-1-12 06:30| 发布者: admin| 查看: 203| 评论: 0|来自: AutoCAD
当光源处于打开状态时,确定点云的光源。
该设置存储在图形中,并应用于附着到图形的所有点云。当使用 POINTCLOUDLIGHTING 系统变量打开光源时,它将适用。
值
说明
0
使用默认点云光源:两个光源与环境光一起分别位于视图的两侧。
1
使用类似于 Autodesk ReCap 光源的视图方向的单个光源。
GMT+8, 2026-9-24 08:28
