AutoCAD系统变量
POINTCLOUDLIGHTING(系统变量)
2023-1-12 06:32| 发布者: admin| 查看: 168| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制点云的光源效果的显示方式。
控制点云的光源效果的显示方式。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
该设置存储在图形中,并应用于附着到图形的所有点云。
注: 传统点云将忽略此设置。
说明
0
没有光源效果。
查找
1
单面光源(采用观察角度的光源)。
查找
2
双面照明。负方向法线矢量的处理方式与正方向法线矢量相同,例如,墙的背面照亮方式与正面所用方式相同。
查找
GMT+8, 2026-9-24 08:29
