仅适用于传统(2015 之前)点云对象。控制工程视图中为所有传统点云显示的点的百分比。
为每个图形输入最大点数的百分比(由 POINTCLOUDPOINTMAX 定义)。例如,如果当前最大为 2,000,000 点,输入 1 可将 20,000 个点均匀地分布到所有显示的传统点云中。 注: 在 AutoCAD LT 中,可以打开包含点云的图形,但不能附着或编辑点云。
GMT+8, 2026-9-24 08:29
