AutoCAD系统变量
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE(系统变量)
2023-1-12 06:45| 发布者: admin| 查看: 278| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制是否打印对象透明度。
控制是否打印对象透明度。
类型:整数
保存位置:用户设置
初始值:1
说明
0
不使用透明度打印对象
1
使用“页面设置”或“打印”对话框中指定的设置
2
使用透明度打印对象
将 PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 系统变量设定为 0 或 2 会替代“页面设置”或“打印”对话框中的“使用透明度打印”选项。
注: 由于此系统变量可以影响全局打印性能,因此强烈建议用户将该值设置保留为 1,并在打印时管理透明度打印。
GMT+8, 2026-9-24 08:28
