AutoCAD系统变量
PLINETYPE(系统变量)
2023-1-12 06:52| 发布者: admin| 查看: 246| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定是否使用优化的二维多段线。
指定是否使用优化的二维多段线。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
PLINETYPE 控制如何使用 PLINE 命令创建新多段线以及是否转换早期版本图形中的现有多段线。
说明
0
打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建旧格式的多段线
1
打开旧图形时不转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
2
打开 AutoCAD 14 或旧图形时转换其中的多段线;PLINE 创建优化的多段线
PLINETYPE 还控制用以下命令创建的多段线类型:BOUNDARY(当对象类型设置为“多段线”时)、DONUT、PEDIT(当选择直线或圆弧时)、POLYGON 和 SKETCH(当 SKPOLY 设置为 1 时)。有关这两种格式的详细信息,请参见 CONVERT 命令。
GMT+8, 2026-9-24 08:28
