AutoCAD命令大全
DGNMAPPING(命令)
2023-1-14 15:10| 发布者: admin| 查看: 439| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 允许用户创建和编辑用户定义的 DGN 映射设置。
将显示“DGN 映射设置”对话框。还可以从“输入 DGN 设置”和“输出 DGN 设置”对话框访问该对话框。
输入/输出过程将基本的 DGN/DWG 数据转换为相应的 DWG/DGN 数据。使用标准(默认)映射转换,将 DGN 层、线型、线宽和颜色映射到等效的 DWG 图层、线型、线宽和颜色。
通过 DGNMAPPING 命令,用户可以根据公司的 CAD 标准创建、修改、重命名或删除映射转换,例如:
  • 将 DGN 层名称更改为相应的 DWG 图层名称
  • 将不支持的 DGN 线型重新绘制为 DWG 线型
  • 重新绘制线宽并调整贴图颜色
因此,尽量减少进行大范围编辑的需求,便可使输入/输出过程更加流畅。
根据访问该对话框的位置,转换映射设置列表将依据映射类型进行排序。“标准”映射设置始终位于列表顶部。此映射设置是基于正在输入或输出的文件的默认转换。此设置不可编辑。
GMT+8, 2026-10-30 07:43
