AutoCAD系统变量
PICKADD(系统变量)
2023-1-12 07:10| 发布者: admin| 查看: 638| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制后续选择项是替换当前选择集还是添加到其中。
类型:整数
保存位置:用户设置
初始值:2
说明
0
关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将自动从选择集中清除。
1
打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或通过窗口选择)都将添加到当前选择集。
2
若使用 SELECT 命令,则在该命令结束后保持对象处于选定状态。
注: 在选择时按住 SHIFT 键可以将对象添加到选择集或从选择集中删除对象。在 AutoCAD 中,在选择时按住 CTRL 键可以选择三维实体、曲面和网格的部件子对象。
GMT+8, 2026-9-23 18:42
