AutoCAD系统变量
PDFSHXTHRESHOLD(系统变量)
2023-1-12 07:25| 发布者: admin| 查看: 219| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置所选几何图形在转换为文字对象之前必须匹配某个字体的百分比。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:95
此系统变量值可直接访问 PDFSHXTEXT 命令中“PDF 文字识别设置”对话框中的“识别阈值”设置。该百分比适用于在转换过程中分析的每个几何图形群集。较低的值可在某些字符无法识别时依旧创建文字。较高的值可确保尽可能使用最匹配的选定字体。
有效值范围是 1 到 100。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
