2023-1-12 07:27| 发布者: admin| 查看: 170| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制在将 SHX 几何图形转换为文字对象时,指定给新创建的文字对象的图层。
此系统变量值可直接访问 PDFSHXTEXT 命令中“PDF 文字识别设置”对话框中的“创建文字位置”设置。
值
说明
0
在要转换的几何图形的相同层上创建文字。
1
在当前图层上创建文字。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
