AutoCAD系统变量
PDFSHXBESTFONT(系统变量)
2023-1-12 07:28| 发布者: admin| 查看: 411| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在将输入的 PDF 几何图形转换为文字时,控制 PDFSHXTEXT 命令使用最佳匹配字体或使用超过识别阈值的第一个选定字体。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
使用最佳字体选项需花费较长的时间进行处理,但可确保在相似字体之间取得最佳结果。
说明
0
使用超过识别阈值的第一个字体
1
与所有选定字体比较,然后使用超过识别阈值的最佳匹配字体
GMT+8, 2026-9-23 18:41
