指定在输入 PDF 文件后用于提取和保存参照图像文件的文件夹。
当您输入含有光栅图像的 PDF 文件后,这些图像将进行提取并另存为 PNG 文件。这些提取的图像将附着到图形文件。 默认情况下,这些图像将保存在名为“PDF Images”的当前图形文件的子文件夹中。您既可以使用 PDFIMPORTIMAGEPATH 系统变量来更改这些参照图像文件的文件夹位置,也可以依次单击“选项”对话框、“文件”选项卡和“PDF 输入图像位置”节点进行更改。 是否生成光栅图像取决于 PDFIMPORTFILTER 系统变量。 |
GMT+8, 2026-9-23 18:41
