AutoCAD系统变量
PDFIMPORTFILTER(系统变量)
2023-1-12 07:38| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制哪些数据类型要从 PDF 文件中输入并转换为 AutoCAD 对象。
类型:位码
保存位置:注册表
初始值:8
说明
0
输入所有受支持的数据类型。
1
排除几何对象。
2
排除 TrueType 文字对象。
4
排除实体填充。
8
排除光栅图像。
PDF 文件中的标记对象是不受支持的数据类型,因此将被自动排除。
注: 最初使用 AutoCAD SHX 字体创建的文字将以几何对象的形式输出为 PDF 文件。在输入此类 PDF 文件后,任何 SHX 几何图形都不会自动转换回文字,需要使用 PDFSHXTEXT 命令才能进行转换。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
