AutoCAD系统变量
PDFFRAME(系统变量)
2023-1-12 07:40| 发布者: admin| 查看: 235| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定 PDF 参考底图边框是否可见。
确定 PDF 参考底图边框是否可见。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:1
FRAME 系统变量将替代 PDFFRAME 设置。在 FRAME 系统变量后使用 PDFFRAME 系统变量以重置 PDF 边框设置。
说明
0
不显示也不打印 PDF 参考底图边框。
在选择集预览或对象选择期间,将暂时重新显示该边框。
1
显示并打印 PDF 参考底图框架。
2
显示但不打印 PDF 参考底图框架。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
