AutoCAD系统变量
PARAMETERCOPYMODE(系统变量)
2023-1-12 07:45| 发布者: admin| 查看: 357| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制在图形、模型空间和布局以及块定义之间复制约束对象时处理约束和参照的用户参数的方式。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
参数及其值仅应用于当前空间。模型空间、各个图纸空间布局以及块编辑器中的各种块定义不能访问彼此的参数。有几个命令(包括 PASTECLIP 和 EXPLODE)可以将标注约束和约束参数引入参照的用户参数无法再访问或发生冲突的环境中。
PARAMETERCOPYMODE 系统变量提供了用于处理这些情况的几个选项。
说明
0
不复制任何标注约束或约束参数。已从复制的对象中删除约束。
1
复制标注约束和约束参数。始终用数值常量替换表达式。如果存在命名冲突,请重命名标注参数。
2
复制标注约束、约束参数和用户参数。参照现有用户参数(如果可用),否则,用数值常量替换表达式。
3
复制标注约束、约束参数和用户参数。参照现有用户参数(如果可用),否则,创建任何缺少的用户参数。将缺少的参照标注约束更改到用户参数中。
4
复制所有标注约束、约束参数和表达式。如果复制的参数发生值冲突,则请重命名复制对象的参数。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
