控制是否可以使选项板透明。
当透明度可用并处于打开状态时,可以使用快捷菜单中的“透明度”选项为当前选项板或所有选项板设置不同的透明度。透明度在下列情况下不可用:选项板或窗口被固定;当前操作系统不支持透明度;已启用硬件加速键。
如果启用硬件加速,则设置 2 和 3 可用;如果禁用硬件加速,则仅设置 0 和 1 可用。 注: 此系统变量还可以从选项板快捷菜单中的“透明度”选项中找到。在“透明度”对话框中的底部,“禁用所有窗口透明度(全局)”选项控制 PALETTEOPAQUE 系统变量并同时受该系统变量控制。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
