2023-1-12 07:53| 发布者: admin| 查看: 315| 评论: 0|来自: AutoCAD
防止替代默认对象捕捉设置。
默认对象捕捉(也称为“执行对象捕捉”)可以在“草图设置”对话框中的“对象捕捉”选项卡中指定(DSETTINGS 命令)。OSNAPOVERRIDE 系统变量可以强制运行当前的“执行对象捕捉”设置 (OSMODE),从而防止手动替代,而手动替代仅在特定应用程序中有用。
值
说明
0
可以替代“执行对象捕捉”设置。
1
将强制运行“执行对象捕捉”。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
