AutoCAD系统变量
ORBITAUTOTARGET(系统变量)
2023-1-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 251| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制为 3DORBIT 命令获取目标点的方式。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
将 3DORBIT 命令的“动态观察自动目标”选项设为启用或禁用。当您单击“动态观察”时,目标点将暂时显示为一个小的黑色球体。此行为在您通过按住 Shift 键和鼠标滚轮,然后移动光标以暂时进入“三维动态观察”模式时,同样适用。
说明
0 关闭。目标点取决于您单击的位置。当您的光标悬停在对象上时,目标点将捕捉到对象上最近的要素。3DORBIT 命令将显示所有对象,不论它们是否已被预先选中。
1 打开。目标点将自动居中并与绘图区域中可见的对象相对。3DORBIT 命令仅显示您预先选中的对象。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
