根据指定边界修剪选定 DGN 参考底图的显示。 查找
剪裁边界决定边界外隐藏的 DGN 参考底图部分。剪裁边界的可见性由 DGNFRAME 系统变量控制。 指定的边界必须位于与 DGN 参考底图平行的平面中。 提示: 可使用常规 CLIP 命令剪裁图像、外部参照、视口和参考底图。
将显示以下提示: 打开打开剪裁并显示按先前定义的边界剪裁的 DGN 参考底图。 关闭关闭剪裁并显示整个 DGN 参考底图。 如果剪裁处于关闭状态时重新剪裁 DGN 参考底图,将自动打开剪裁。即使在剪裁处于关闭状态并且剪裁边界不可见的情况下,仍会提示用户删除原边界。 删除删除预定义的剪裁边界并显示整个 DGN 参考底图。 新建边界定义一个矩形或多边形剪裁边界,或者用多段线生成一个多边形剪裁边界。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
