AutoCAD命令大全
DGNATTACH(命令)
2023-1-14 15:18| 发布者: admin| 查看: 340| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将 DGN 文件作为参考底图插入到当前图形中。
查找
将 DGN 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
显示“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。一旦选择了 DGN 文件,将显示“附着 DGN 参考底图”对话框。附着该文件后,可以通过“DGN 参考底图”功能区上下文选项卡调整和剪裁参考底图。
注: DGNATTACH 不仅仅适用于具有 .dgn 扩展名的文件。它支持所有的 DGN 文件,甚至不具有 .dgn 扩展名的文件。
当将 DGN 文件作为参考底图附着时,其层结构(图层)将被合并为单个图层。将在当前图层上放置 DGN 参考底图。要隐藏 DGN 附件,请冻结其所附着的图层。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
