AutoCAD系统变量
NAVVCUBEOPACITY(系统变量)
2023-1-12 08:27| 发布者: admin| 查看: 266| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制 ViewCube 工具处于未激活状态时的不透明度。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:50
有效值为从 0% 到 100%。当设定为 100 时,ViewCube 将完全不透明地显示在图形窗口中,并遮挡住视口中 ViewCube 下面的所有对象。当设定为小于 100 的值时,ViewCube 将在图形窗口中淡显,不太遮挡 ViewCube 下面的对象。如果设定为 0(零),ViewCube 不会显示在视口中,除非将光标放在 ViewCube 位置的上方。
GMT+8, 2026-9-23 18:41
