AutoCAD系统变量
NAVSWHEELOPACITYBIG(系统变量)
2023-1-12 08:37| 发布者: admin| 查看: 149| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制大型 SteeringWheels 的不透明度。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:50
有效值为从 25% 到 90%。当设定为 90 时,大控制盘将几乎完全不透明地显示在图形窗口中,并遮挡住控制盘下面的对象的视图。当设定为小于 90 的值时,大控制盘将在图形窗口中淡显,不太遮挡控制盘下面的对象。
GMT+8, 2026-9-23 18:02
