AutoCAD系统变量
MTEXTFIXED(系统变量)
2023-1-12 08:48| 发布者: admin| 查看: 233| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 为多行文字设置在位文字编辑器的显示大小和方向行为。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
如果将 MTEXTED 设置为“内部”,MTEXTFIXED 将具有以下结果:
说明
0 或 1
显示在位文字编辑器,并且其中的多行文字采用图形中多行文字对象的大小、位置和旋转角度。
2
显示在位文字编辑器,将暂时以适当的大小在水平方向显示多行文字,以便可以轻松读取和编辑它;否则,多行文字将难以读取(例如当文字很小、很大或已旋转时)。
GMT+8, 2026-9-23 18:02
