AutoCAD系统变量
MTEXTED(系统变量)
2023-1-12 08:50| 发布者: admin| 查看: 269| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置用于编辑多行文字对象的应用程序。
设置用于编辑多行文字对象的应用程序。
类型:字符串
保存位置:注册表
初始值:"Internal"
可以为 MTEXT 命令指定不同的文本编辑器。如果 MTEXTED 设定为“Internal”或空 (.),将显示在位文字编辑器。如果 MTEXTED 设定为“OldEditor”,将显示多行文字编辑器。如果为另一个文字编辑器或字处理器指定了可执行文件的路径和名称,将改为显示该路径和文件名。
文字编辑器(内部文字编辑器除外)在段落文字中显示格式代码。
GMT+8, 2026-9-23 18:01
