AutoCAD系统变量
MTEXTDETECTSPACE(系统变量)
2023-1-12 08:52| 发布者: admin| 查看: 205| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制是否在 MTEXT 命令中将键盘上的空格键用于创建列表项。
类型:参数
保存位置:注册表
初始值:1
说明
0
按空格键不会创建格式化的列表项。
1
按空格键将创建格式化的列表项。
当 MTEXTDETECTSPACE 处于启用状态时,文本编辑器将识别字母、数字或符号后的空格并进入列表输入模式。例如,输入“1.<空格> 样例”将创建一个编号列表,如下所示。
  1. 样例
要继续添加到列表,请在每次输入结束时按 Enter 键。
要退出列表输入,请在行的末端按 Enter 键两次。
当 MTEXTDETECTSPACE 处于禁用状态时,仍然可以使用 Tab 键以开始创建列表。
GMT+8, 2026-9-23 18:02
