存储自系统启动后已经过的毫秒数。 (只读)
MILLISECS 中存储的毫秒数与 Windows API 中的 GetTickCount 函数返回的值相等。系统重新启动时,GetTickCount 函数返回的毫秒数会重置为 0。 通过减去 MILLISECS 返回的数值,可计算时间差。通过将 MILLISECS 的值除以 1000,可计算秒数。 在基于 AutoCAD 的产品(非 AutoCAD LT)中,AutoLISP 可用于基于 MILLISECS 返回的值计算秒数。 (setq ms (getvar "MILLISECS")) (setq seconds (/ ms 1000.0)) 注: 从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 和 DATE 系统变量返回的时间不再包括毫秒。如果需要计算小于一秒的时间差,将需要使用 MILLISECS。
GMT+8, 2026-9-23 18:02
