AutoCAD系统变量
LUPREC(系统变量)
2023-1-12 09:35| 发布者: admin| 查看: 379| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设定线性单位和坐标的显示精度。
设定线性单位和坐标的显示精度。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:4
但是,无论显示精度如何设置,将始终保留距离、面积、体积的值以及线型坐标的内部精度。LUPREC 并不影响标注文字的显示精度,标注文字由 DIMDEC 系统变量控制而且通常与标注样式一起保存。
有效值为 0 到 8 之间的整数。
GMT+8, 2026-9-23 18:01
