AutoCAD系统变量
LOFTPARAM(系统变量)
2023-1-12 09:50| 发布者: admin| 查看: 259| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制放样实体和曲面的形状。
控制放样实体和曲面的形状。
类型:位码
保存位置:图形
初始值:7
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
说明
1
无扭曲(最小化横截面之间的扭曲)
2
对齐方向(对齐每条横截面曲线的开始和结束方向)
4
简化(生成简单的实体和曲面,例如圆柱体或平面,而非样条曲线实体和样条曲线曲面)
8
闭合(闭合第一个和最后一个横截面之间的曲面或实体)
GMT+8, 2026-9-23 18:01
