AutoCAD系统变量
LISPSYS(系统变量)
2023-1-12 10:05| 发布者: admin| 查看: 1128| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制使用 VLISP 命令启动的默认 AutoLISP 开发环境和编辑器。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
说明
0
Visual LISP IDE (VL IDE) 被设置为默认编辑器,AutoLISP 函数不完全支持 Unicode 字符。
AutoLISP 源 (LSP) 文件在保存和编译时使用 ASCII (MBCS) 字符集。
注: 此设置导致 AutoCAD 2020 和早期版本的行为,并且仅在 Windows 上受支持。
1
Visual Studio (VS) Code 被设置为默认编辑器,AutoLISP 函数完全支持 Unicode 字符。
AutoLISP 源 (LSP) 文件在保存时,使用在 VS Code 中设置的编码,在编译时,它们使用 Unicode 字符集。
2
AutoLISP 源 (LSP) 文件在保存时,使用在 VS Code 中设置的编码,在编译时,它们使用 ASCII (MBCS) 字符集。
注: 更改 LISPSYS 系统变量的当前值后,必须重新启动 AutoCAD 才能切换 AutoLISP 开发环境。
GMT+8, 2026-9-23 18:01
