AutoCAD系统变量
LIGHTINGUNITS(系统变量)
2023-1-12 10:20| 发布者: admin| 查看: 254| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定图形的光源单位。
指定图形的光源单位。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
说明
0
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,其不再为有效设置
注: 建议将旧图形更新为 1 或 2。
1
使用美制光源单位(呎烛光),并启用光度控制光源
查找
2
使用国际光源单位(勒克斯),并启用光度控制光源
查找
注: 将 LIGHTINGUNITS 设置为 0(零)的脚本必须进行更改,否则从基于 AutoCAD 2017 的产品开始它们将不再有效。
GMT+8, 2026-9-23 17:44
