AutoCAD系统变量
LAYERNOTIFY(系统变量)
2023-1-12 10:37| 发布者: admin| 查看: 314| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定如果找到未协调的新图层,何时显示警告。
类型:位码
保存位置:图形
初始值:0
说明
0
关闭
1
打印
2
打开
4
为外部参照加载/重载/附着
8
恢复图层状态
16
保存
32
插入
注: 如果 LAYEREVALCTL 系统变量设置为 0(零),将忽略 LAYEREVAL 和 LAYERNOTIFY 的设置。
GMT+8, 2026-9-23 17:03
