AutoCAD系统变量
LAYERFILTERALERT(系统变量)
2023-1-12 10:40| 发布者: admin| 查看: 259| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 删除多余的图层过滤器可提高性能。
删除多余的图层过滤器可提高性能。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:2
图形有 100 个或更多的图层过滤器,并且图层过滤器的数目超过图层的数目时,可以使用 LAYERFILTERALERT 删除图层过滤器以提高性能。
说明
0
关闭
1
打开图层管理器时,将删除所有图层过滤器;并且不显示信息
2
打开图层管理器时,将显示信息指示出现问题,建议删除所有过滤器,并提供选择:“是否要立即删除所有图层过滤器?”
3
打开图形后,将显示信息,用以说明出现问题,并显示一个对话框,从中可以选择要删除的过滤器
GMT+8, 2026-9-23 16:22
