AutoCAD系统变量
LAYEREVAL(系统变量)
2023-1-12 10:43| 发布者: admin| 查看: 272| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定将新图层添加至图形或附着的外部参照时是否计算新图层的图层列表。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
将使用以下值之一将该设置存储为一个整数:
说明
0
关闭
1
检测何时将新外部参照图层添加到图形中
2
检测何时将新图层添加到图形和外部参照中
注: 如果 LAYEREVALCTL 系统变量设置为 0(零),将忽略 LAYEREVAL 和 LAYERNOTIFY 的设置。
GMT+8, 2026-9-23 16:22
