AutoCAD系统变量
LAYERDLGMODE(系统变量)
2023-1-12 10:45| 发布者: admin| 查看: 287| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制打开传统还是当前图层特性管理器。
控制打开传统还是当前图层特性管理器。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
LAYER 命令可以使用 CLASSICLAYER 或 LAYERPALETTE 命令。
说明
0
LAYER 命令使用传统模式图层特性管理器。必须先关闭它才能继续工作。
1
LAYER 命令将使用当前的无模式图层特性管理器。它在您工作时仍可保持打开状态。
GMT+8, 2026-9-23 17:51
