控制在 DWG 文件中分配的用于增量保存的空间量,这会影响在要求完全保之前可以执行的快速保存操作数。
当文件保存估计数超过指定的百分比时,下一次将进行完全保存。有效值的范围为 0 到 100%。
注: 要优化速度,自动保存将递增,并用值 90 临时替代 ISAVEPERCENT 的值。当更改数目超过 ISAVEPERCENT 设置时,将执行完全保存。保存为其他格式时,将始终执行完全保存。
GMT+8, 2026-9-23 17:46
